ANSYS中的LSSCALE命令——缩放一组线
1.命令格式
  • LSSCALE,NL1, NL2, NINC, RX, RY, RZ, KINC, NOELEM, IMOVE
其中,
  • NL1, NL2, NINC:待缩放的线号,从NL1到NL2(默认等于NL1),增量为NINC(默认为1)的所有线。若NL1=ALL,则忽略NL2与NINC的内容,缩放所有的线。如果NL1=P,则激活图形拾取功能,忽略命令的其它内容。当然,NL1也可以是组件名。
  • RX, RY, RZ:激活坐标系中X、Y、Z点坐标的缩放因子(圆柱坐标系是RR、Rθ、RZ,球坐标系是RR、Rθ、Rφ)。需要注意的是,Rθ和Rφ缩放因子是角度偏移。例如:在圆柱坐标系中,若RR、Rθ、RZ的值分别是(1.5、10、3),则意味着在径向方向缩放特定点1.5倍,在Z轴方向缩放特定点3倍,而在圆周方向偏转10度。零、空或负的缩放因子被认为是1。
  • KINC:新关键点的编号增量,若等于0,则使用系统允许的最小关键点号。
  • NOELEM:是否生产节点和单元选项
  • 0——如果原来线上附带节点和单元,则在缩放产生的新线上生成节点和单元
  • 1——不在新线上生产节点和单元
  • IMOVE:移动线或新生成线选项
  • 0——产生新线,保留原来的线
  • 1——原来的线移动到缩放后的位置
2.操作路径
  • Main Menu> Preprocessor> Modeling> Operate> Scale> Lines
图1 操作提示框
3.实例
输入命令:
/PREP7
K,1,0,0,0
K,2,1,1,0
K,3,2,0,0
K,4,3,1,0
LSTR,1,2
LARC,2,4,3,1.5
LSSCALE,1,2,1,2,2,,,1,0
CSYS,1
LSSCALE,1,2,1,3,90,3,,1,0
则产生如图2所示的线
图2 产生的线
4.参考资料
  • ANSYS HELP 15.0
