Ansys workbench 何对一个圆环平面施加随半径方向呈对数分布的pressure载荷? 20
浏览:2031 回答:1
背景描述:
我想对柱塞泵里面的滑靴进行FEA分析,滑靴底面是由3个圆环面构成,其中一个圆环面上的压力(pressure)是随圆环面半径呈对数分布,如图1所示,现在我想在workbench里面将这一载荷施加到对应的环形面上,图2、3所示,对应的网格模型如图5:
圆环内半径为:r1
圆环外半径为:r2
压力分布公式为:p=ln(r2/r)
其中,r1<r<r2
问题描述:
1.是否只有通过APDL命令流才能完成这种载荷施加的过程?
2.如果必须通过APDL实现,请问有相关APDL学的资料推荐吗?
3.目前我用的是static structure(图4)仿真,如果要施加这种非线性载荷是否需要用transient structure模块?
请各位指教。
图1 沿圆环半径方向呈对数分布的压力(pressure)载荷
图2
图3
图4
图5
