顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
弧长法计算,在ansys14.5上正常运行的命令流,为什么到2021 R2 高版本上就算不了? 1000
浏览: 2802 回答: 2
一个弹性拱在自重下的变形计算,很简单的模型,在ansys14.5上用弧长法正常计算,换到2021R2上就算不了了,2019版也试了,也是不收敛。不知道是为什么,请大佬指点。附模型命令流如下:
fini
/clear
/prep7
! 拱轴参数
L  = 7500
H = 1500
L_num= 60
len = L/L_num
MP, DENS, 1, 2.6e-6
mp,ex,1,34500
mp,prxy,1,0.2
MP, DENS, 2, 7.9e-6
mp,ex,2,206000
mp,prxy,2,0.3
! 定义截面--混凝土
SECTYPE, 1, BEAM, CSOLID, Concrete,
SECDATA, 56, 18, 10
! 定义截面--钢管
SECTYPE, 2, BEAM, CTUBE, Tube,
SECDATA, 56, 60.5, 36
ET, 1, BEAM188
keyopt,1,7,2
keyopt,1,2,1
! 建立拱轴节点
*do, i, 1, L_num+1
x = (i-1)*len
y = -4*H/L/L*x*x+4*H/L*x
n, i, x, y
n, 10000+i, x, -1000, 0
*enddo
! 建立混凝土拱单元
TYPE, 1
mat, 1
secnum, 1
*do, i, 1, L_num
e, i, i+1, 10000+i
*enddo
! 建立钢管单元
TYPE, 1
mat, 2
secnum, 2
*do, i, 1, L_num
e, i, i+1, 10000+i
*enddo
! 施加约束
d,1,all
d,L_num+1,all
ALLSEL
! 求解
/SOLU
antype, 0             ! 求解类型
time, 1
eqslv,sparse
nsubst,1000, 100000, 10  ! 荷载子步
neqit,500
nlgeom,on
pstres,on
arclen,on
allsel
acel,,10,
outres,all,all
solve
fini
/post26
numvar,200
RFORCE,2,1,F,y, Fz_2
nsol,3,11,u,y,Uy
nsol,4,21,u,y,Uy
nsol,5,31,u,y,Uy
xvar,2
PLVAR,3,4,5
/gropts,view,1
ANSYS
全部回答 (1)
北鲲 2023年2月20日
新版188、189不需要通过实常数定义
2023年2月20日
相似问题
查看全部
  • ANSYS APDL 进行不平衡激励启动过程的瞬态分析时,出现下列警告是哪里出问题了? 1个回答
    警告:① The MINREF field of the CNVTOL command has been assigned a default value of 1.0 for convergence on F. Check results carefully. ② BEAM189 will generate a gyroscopic damping matrix contribution(sta
  • ANSYS采用位移耦合法建立车桥耦合模型,进行瞬态分析,但如何进桥梁的自由振动分析,请指教下??? 2个回答
    !参照《ANSYS结构动力分析与应用》王新敏编著中瞬态分析 !梁上移动质量的瞬态分析(移动荷载+位移耦合法) FINISH$/CLEAR$/CONFIG,NRES,2000 /PREP7 LB=20$NE=400$NN=NE+1$NN1=NN+1$NE1=NE+1 !梁长,梁单元数,节点数,移动质量节点,总单元数 M1=1000$M2=3000$V=72/3.6 !质量作用梁的力,运行速度 DEL
  • 求解释ANSYS命令流? 7个回答
    finish /prep7 *set,strd,90e6 esel,none cm,bldam,elem cm,bl1dam,elem cm,bl2dam,elem cm,bl3dam,elem cm,bl4dam,elem cm,bl5dam,elem cm,bl6dam,elem cm,bl7dam,elem cm,bl8dam,elem cm,bl9dam,elem cm,bl0dam,el
推荐阅读
手把手教你ABAQUS耗能钢节点建模与分析
1点 1点
¥169
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
abaqus模拟桩(三维)全过程
abaqus模拟桩(三维)全过程
红日当空q3120210076 红日当空q3120210076
¥62
