顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
请问,采用ABAQUS做一个物体不断的旋转运动,采用隐式动力学和显示动力学差异巨大,是什么原因? 110
浏览: 4714 回答: 8
1.隐式动力学得到的结果有点像稳态的感觉,但其实也是瞬态,一个圆形的模型,耦合内圈表面进行旋转,旋转速度为20rad/s,得到的最终最大应力始终保持在9.687MPa,整个50秒的旋转时间内都是保持恒定,如图1所示,符合实际。但采用显示动力学进行计算时,旋转速度同样保持20rad/s,物体的应力会不断累积增大,直到超过了几千上万MPa,如图2所示。这个差异是什么原因?
2.我猜测是因为隐式动力学默认了一个alpha阻尼大小,帮助文档为-0.05,由于阻尼存在,就可以不断消耗旋转激励带来的能量,形成能量守恒平衡。在显示动力学里为了能量守恒,激励的旋转能量会不断转化为材料应变能,所以使得应力不断增大,但我材料里设置了一个阻尼,发现无论设置多大,我尝试过-0.05,0.05,100,5000这些值,还是会出现应力不断增大到几千MPa的情况。
3.请问有没有大佬告诉我,如何在显示动力学里设置,可以使得计算结果与用隐式动力学相同?即在旋转50秒时间里,物体的应力分布保持恒定,且与隐式动力学结果接近?
4.如果帮我解决了这个问题和疑惑,可有偿20RMB补偿,谢谢各位大佬。
显示动力学 ABAQUS
全部回答 (7)
考拉CAE仿真 2024年7月12日
不能这样对比的,两者有本质上的区别
2024年7月12日
评论 点赞 2
zxkdlmu 2024年5月28日
建议可以看下动力学求解的显式积分和隐式积分定理,一般情况下,显式积分不容易收敛,造成计算结果不稳定,因此其结果不可靠。
2024年5月28日
评论 1 点赞 2
元来是你 2024年7月17日
看下各种能量曲线的变化情况,需调整步长和加载方式实现。
2024年7月17日
评论 点赞 1
旧城以西 2月14日
显式你是不是加了质量放大,加了密度就变很大了,离心力自然很大
2月14日
seghi 2025年1月23日
1. 请把cae文件发出,模型材料是什么? 查看载荷施加的幅值曲线… 2. 不是这个原因 3. explicit/dynamic里的载荷20rad/s施加是否是instantaneous?如果是改为线性增加。 最好是用standard计算这个速度下的离心力然后使用import技术进行explicit的计算。
2025年1月23日
用户_48798 2024年7月22日
job里打开双精度
2024年7月22日
xiaofish 2024年5月18日
算法不同
2024年5月18日
相似问题
查看全部
  • abaqus 蠕变寿命仿真材料本构参数如何获取? 2个回答
    想做个简单的塑胶材料的工作温度下(大概70度左右)的蠕变仿真,现在我手上有材料在23度,7Mpa、17Mpa、34Mpa&40度,7Mpa、17Mpa、28Mpa以及60度,7Mpa、17Mpa、21Mpa下时间和应变曲线;有2个问题,1、如何通过这些曲线获得材料的本构模型;2、如何计算该材料工作温度下的蠕变寿命;
  • abaqus 中的shell edge load 是怎么计算的? 2个回答
    比如一个薄板边物理模型厚度10mm,在该面上有10MPa的压力,使用壳单元时设置厚度为10,那加载shell edge load时是加载10MPa还是100MPa(10MPa*10mm/1mm)? 本来以为是直接加载10MPa的可是出来的结果感觉应该是加错了应力只有1/10,请教各位老师应该是加载多少呢
  • ABAQUS二次应力准则内聚力单元失效为什么应力没有退化呢? 5个回答
    请各位大神不吝赐教,模拟中碰到了内聚力单元应力不退化问题。主要是多向载荷下失效问题。 在单向载荷下,内聚力本构我是用起来没啥问题,和网上教程一样。如下图所示。 但是在多向载荷下,碰到了达到损伤但是应力不退化的情况,如下图所示。我定义了二次应力准则作为损伤判据,BK能量准控制退化速度(BK能量准则大小应该只影响退化快慢)。S33,S13,S23单独最大损伤为130MPa,195MPa,195MPa。
推荐阅读
ABAQUS中级教程合集--搞定滞回曲线
1点 1点
¥299
ABAQUS热切割数值模拟
ABAQUS热切割数值模拟
hitliuyong hitliuyong
¥99
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR ALTAIR
免费
Altair基于仿真驱动的制造工艺解决方案
ALTAIR ALTAIR
免费
HBK声学测量基础
HBK声学测量基础
HBK声学与振动 HBK声学与振动
免费
Mathcad基本操作
Mathcad基本操作
HYT HYT
¥89
后排座椅和安全带固定点强度分析
后排座椅和安全带固定点强度分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥80
workbench纯六面体网格划分
workbench纯六面体网格划分
八号楼停水 八号楼停水
¥100
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
新四化浪潮下,传统汽车人如何积极转型
新四化浪潮下,传统汽车人如何积极转型
夸克 夸克
免费
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登 Cadence楷登
免费
abaqus_python提取odb中的最大值结果3
tanquery tanquery
免费
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析 仿真分析
¥9.9
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
5G终端天线仿真设计方法及其应用
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
Python面向对象的有限元编程
Python面向对象的有限元编程
weilai00 weilai00
¥60
