顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
【求教】请教一个关于计算容器中盛放静止液体,计算容器受力的问题。
浏览: 1633 回答: 4
新人求教个问题哈,一个PVC材质的容器(密度1300kg/m³,弹性模量2.41GPa,泊松比0.3825),长度6米,壁厚6mm,内部充满水静止,立着放,计算容器受力和变形,计算结果局部应力28Mpa,感觉与实际相差较大,下面附上求解过程,求大神指点~
容器截面图:
容器Solidworks三维实体:
Wworkbench中划分网格,Hex Dominnt,Sizing 20:
固定底面:
施加静水压力,选取面为容器所有内表面,与用p=ρgh计算结果相同,最大压强0.0588MPa(切了一半):
位移云图,最大变形3.7259mm,感觉数据可信:
10倍放大位移图,Bottom视图:
von-Mises应力云图,最大应力28MPa!?
最大应力位置:
跟学液压的同事讨论过,28MPa应该是不准确的,不可能这么大,不知是什么原因导致这个结果数据。。
ANSYS CAE 结构CAE
全部回答 (2)
邹正刚 2016年5月17日
估计是你的模型有问题:三块竖版与上下两侧长板的结合部位都是尖角,造成了应力集中。在竖版与长板的结合部位各添加一个小圆角试试。
2016年5月17日
评论 2 点赞
奈more 2016年5月16日
@仿真小刘 @梵音静思 @htbbzzg @蓝牙
2016年5月16日
相似问题
查看全部
  • abaqus 蠕变寿命仿真材料本构参数如何获取? 2个回答
    想做个简单的塑胶材料的工作温度下(大概70度左右)的蠕变仿真,现在我手上有材料在23度,7Mpa、17Mpa、34Mpa&40度,7Mpa、17Mpa、28Mpa以及60度,7Mpa、17Mpa、21Mpa下时间和应变曲线;有2个问题,1、如何通过这些曲线获得材料的本构模型;2、如何计算该材料工作温度下的蠕变寿命;
  • 随机振动(响应)分析, 如何理解输出的结果 PSD stress ? 4个回答
    随机振动(响应)分析中, 有输出 psd stress, 和 rms stress... rms stress , RMS应力就是均方根应力。比如得到的最大的rms stress 应力为 20MPa, 那么x 3 = 60 MPa, 如果材料的极限应力为100MPa, 就可以说结构应力校核是可以的, rms stress 有这个用途.. 那么请问, psd stress , 怎么看呢? 有什么用呢
  • ABAQUS二次应力准则内聚力单元失效为什么应力没有退化呢? 5个回答
    请各位大神不吝赐教,模拟中碰到了内聚力单元应力不退化问题。主要是多向载荷下失效问题。 在单向载荷下,内聚力本构我是用起来没啥问题,和网上教程一样。如下图所示。 但是在多向载荷下,碰到了达到损伤但是应力不退化的情况,如下图所示。我定义了二次应力准则作为损伤判据,BK能量准控制退化速度(BK能量准则大小应该只影响退化快慢)。S33,S13,S23单独最大损伤为130MPa,195MPa,195MPa。
推荐阅读
ABAQUS中级教程合集--搞定滞回曲线
1点 1点
¥299
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
汽车模具工艺CAE分析
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina 汽车-Albina
免费
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播 技术邻直播
免费
SolidWorks快速入门(操作+技巧+案例)试听课
宸格教育 宸格教育
免费
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww qqsww
¥199
AQWA软件企业培训(3)  通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell Nutshell
¥30
场景仿真加速智能网联开发测试进程
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真 海克斯康设计与仿真
免费
更智能的3D打印设计和工艺仿真应用网络研讨会
海克斯康设计与仿真 海克斯康设计与仿真
免费
ABAQUS复模态分析
ABAQUS复模态分析
tangxiaocao
¥50
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun Leon_sun
¥10
UG编程零基础入门到精通以及优化刀路教程
UG编程 UG编程
免费
