顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
求助大神师兄师姐们,fluent传热问题!边界条件设置问题!
浏览: 1900 回答: 3
我是在gambit里面建模,网格划分,三维。如附图所示:
条件:固体B的壁面温度设置为恒温15度,管道A考虑壁厚,流体C 入口温度=36度,流速0.6m/s,求流体C出口温度?(注:A、B、C三个体的网格彼此不同)。
遇到的问题:流体C的出口温度没有变化,我估计是接触面的设置问题!!!(固体B与管道A的接触面,固固接触面的设置有问题)
过程:(管道A考虑厚度),我用split命令分离得到三个体ABC。(做法不知正确与否)
1、如果split时采用connected,那几何体彼此之间只有一个面,但是相互之间网格又不同,导致网格划分出现冲突,不能兼容!
2、如果split时不采用connected,那几何体彼此间有两个面,网格划分没问题,但是热量传递不过去!
求助:固固之间,流固之间的接触面设置该怎么设置?尤其是固固接触面的设置,在gambit里该怎么处理?(老师要求用gambit)
这个问题困扰我很久,求师兄师姐,好心人解答,很急,要着手论文了,感激不尽!QQ1056347149
CFD-ACE+ 流体力学及仿真
全部回答 (3)
kinger001 2017年6月30日
管道多厚建出来,从大到小切出来就好,切的时候选连接,边界标出两个wall
2017年6月30日
BigOcean 2017年1月7日
用ICEM来画网格,定义不同的区域的body,这样交界面会自动生成,
2017年1月7日
CAE_dream 2017年1月2日
可以考虑一下,换一个网格划分软件!例如ansys meshinig也很简单!
2017年1月2日
相似问题
查看全部
  • fluent出现不了coupled选项? 暂无回答
    做一个网壳温度场方面的模拟,网壳内外均有流场,想要让网壳面在fluent生成couple面。gambit建模的时候网壳外空气计算域是通过split(外部大空间被网壳切割,同时选择connected保证网壳面是一个面)实现的。也定义了流体,固体区域,但在fluent怎么也出现不了coupled选项,请问有哪位大佬能给解答一下?
  • fluent模拟问题 6个回答
    请问,用fluent三维模拟发酵罐里的搅拌过程,画图的时候需要在搅拌桨周围画一个圆柱将搅拌桨周围区域围起来,然后将这部分区域设置成旋转流场吗?图形导入到gambit里面后怎么设置边界条件?另外这个图形画网格也不是很好画。物理模型就是圆柱体里面加入搅拌桨,搅拌桨的形状用最简单的,暂不考虑其复杂形状。请教大神指导。谢谢了!
  • fluent问题请教 5个回答
    请教:模拟气体在管束中流动所受的阻力,要求气体密度是随压力变化的(变化的关系是正比),已知进口压力,请问怎么设置density?是用udf编写吗?我用udf编写了程序,并且成功加载到了fluent中了,但初始化一直出错,最终要在云图上显示密度是变化的。求助大神怎么解决这个问题。不胜感激!!Gambit物理模型如下
推荐阅读
用户自定义场变量子程序USDFLD从入门到高级 (如何通过USDFLD实现本构模型参数随状态改变)
长江学渣 长江学渣
¥48
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
混合弯头的流体流动与传热
CFD流 CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十 二十
免费
北京华盛扬科技 北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国 Ansys中国
免费
ALTAIR ALTAIR
免费
结构仿真职业规划与学习路线
结构仿真职业规划与学习路线
技术邻直播 技术邻直播
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国 IDAJ中国
¥99
Altair二次开发答疑&典型案例解读
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR ALTAIR
¥10
MATLAB/ADAMS求解动力学
MATLAB/ADAMS求解动力学
伟_sss 伟_sss
¥25
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun Leon_sun
¥10
AQWA软件企业培训(3)  通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell Nutshell
¥30
TurboTides TurboTides
免费
UG编程零基础入门到精通以及优化刀路教程
UG编程 UG编程
免费
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播 技术邻直播
免费
