顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
ANSYS的接触分析问题如何解决不收敛问题? 40
浏览: 3498 回答: 1
如图1和图2是模型图,浅绿色柱状体为铁链,深绿色为水池底部,对铁链和水池底部做接触分析,施加z轴负方向的重力载荷和y轴负方向的水流载荷。只对如图铁链最左端施加约束。铁链只有节点,应该是点面接触。
然而在求解过程中发现Absolute convergence norm会突然增大,如图3所示。图4为错误文件。我在未添加接触对时并没有发现这些问题,所以我相信是在添加了接触对时出现此类问题。请问如何解决?
接触对的命令流如下所示。
!******接触对*******
CM,_NODECM,NODE
CM,_ELEMCM,ELEM
CM,_KPCM,KP
CM,_LINECM,LINE
CM,_AREACM,AREA
CM,_VOLUCM,VOLU
/GSAV,cwz,gsav,,temp
MP,MU,10,0.2
MAT,10
R,3
REAL,3
ET,4,170
ET,5,175
R,3,,,0.1,0.1,0,
NROPT,UNSYM
! Generate the target surface  目标面
ASEL,S,,,2
CM,_TARGET,AREA
TYPE,4
NSLA,S,1
ESLN,S,0
ESLL,U
ESEL,U,ENAME,,188,189
NSLE,A,CT2
ESURF
CMSEL,S,_ELEMCM
! Generate the contact surface 接触面
NSEL,S,,,3559,3648,1
CM,_CONTACT,NODE
TYPE,5
ESLN,S,0
ESURF
*SET,_REALID,3
ALLSEL
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,4
ESEL,A,TYPE,,5
ESEL,R,REAL,,3
/PSYMB,ESYS,1
/PNUM,TYPE,1
/NUM,1
EPLOT
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,4
ESEL,A,TYPE,,5
ESEL,R,REAL,,3
CMSEL,A,_NODECM
CMDEL,_NODECM
CMSEL,A,_ELEMCM
CMDEL,_ELEMCM
CMSEL,S,_KPCM
CMDEL,_KPCM
CMSEL,S,_LINECM
CMDEL,_LINECM
CMSEL,S,_AREACM
CMDEL,_AREACM
CMSEL,S,_VOLUCM
CMDEL,_VOLUCM
/GRES,cwz,gsav
CMDEL,_TARGET
CMDEL,_CONTACT
ANSYS 流体力学及仿真
全部回答 (1)
邹正刚 2018年1月23日
你的问题是:计算时没有发现接触,以致有节点的位移 Uy 过大。试试看: 1 求解前,使用 CNCHECK 命令,检查一下接触对的状态,看是否有问题。 2 在接触管理器中,检查一下接触对的接触单元和目标单元的法线方向是否正确:如果二者的法线方向互相指向对方,是正确的;否则是错误的,需要颠倒错误的单元法线方向。
2018年1月23日
已采纳 评论 点赞
相似问题
查看全部
  • 有人帮看一下为什么我的分析文件做不了优化不 1个回答
    *SET,L1,200 *SET,L2,40 *SET,H1,10 *SET,H2,10 *SET,H3,30 *SET,B1,20 *SET,B2,80 *SET,R1,20 *SET,R2,6 *SET,R3,15 /PREP7 ET,1,SOLID187 MPTEMP,,,,,,,, MPTEMP,1,0 MPDATA,EX,1,,2.06E5 MPDATA,PRXY,1,,0.3 CYL4
  • 有没有大佬帮忙看看这个程序怎么修改,施加载荷的时候位移载荷不会出错,但是压力载荷却总是出错了? 暂无回答
    FINISH /CLEAR /PREP7 !进入前处理器 ET, 1, PLANE182 !选择单元类型 ET, 2, TARGE169 ET, 3, CONTA171 KEYOPT, 1, 3, 0 !设置单元关键字(1为第一个单元,3为K3,1为所选项(Plane stress=0; Axisymmetric=1; Plane strain=3)) MP, EX, 1, 2.06E5 !输入材
  • ANSYS接触滑移分析遇到该错误,求大神指点? 1个回答
    鄙人是菜鸡,用的命令流和GUI交互操作,具体操作指令来自.log文件,请大神见谅, 出现错误如下: The L-2 norm of the residual force overflowed. This may be caused by PRED,ON or birth/dead elements. Please use PRED,OFF and try again. .log中的具体命令为 /P
推荐阅读
钢结构S1 ABAQUS经典金属弹塑性本构及模拟应用
1点 1点
¥100
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
abaqus模拟桩(三维)全过程
abaqus模拟桩(三维)全过程
红日当空q3120210076 红日当空q3120210076
¥62
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院 新征程学院
免费
TurboTides TurboTides
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真 海克斯康设计与仿真
免费
ANSYS speos汽车信号灯案例实操教程
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.9
ANSYS SI/PI/EMI&TI 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国 Ansys中国
免费
