Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
LS-DYNA流固耦合的渗漏问题?
浏览: 3072 回答: 5
各位老师,请教一下。就是我在用DYNA做流固耦合的时候,出现了如下图的问题,流体进入了刚体,最后求解出来计算结果似乎也不太对。网格应该没有什么大的问题,因为是模拟二维问题所以前后两个面施加了对称约束。下图中网格较粗,加密以后还是有这种现象出现,只是情况要好一点,是我关键字设置的问题么?附上流固耦合关键字部分的设置。
*CONTROL_ALE
$#     dct      nadv      meth      afac      bfac      cfac      dfac      efac
         2         1         2 -1.000000     0.000     0.000     0.000     0.000
$#   start       end     aafac     vfact      prit       ebc      pref   nsidebc
     0.000     0.000     0.000     0.000         0         0     0.000         0
$#    ncpl      nbkt    imascl    checkr
         1        50         0     0.000
*CONTROL_ENERGY
$#    hgen      rwen    slnten     rylen
         2         2         2         2
*CONTROL_SHELL
$#  wrpang     esort     irnxx    istupd    theory       bwc     miter      proj
 20.000000         1        -1         1         2         2         1         0
$# rotascl    intgrd    lamsht    cstyp6    tshell
  1.000000         0         0         1         0
$# psstupd   sidt4tu     cntco    itsflg    irquad
         0         0         0         0         2
*CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID
$#   slave    master     sstyp     mstyp     nquad     ctype     direc     mcoup
         1         1         2         0         3         4         2         1
$#   start       end      pfac      fric    frcmin      norm   normtyp      damp
     0.000    0.000      0.000     0.000  0.300000         0         0     0.000
$#      cq      hmin      hmax     ileak     pleak   lcidpor     nvent  blockage
     0.000     0.000     0.000         0     0.000         0         0         0
LS-DYAN 流固耦合分析
全部回答 (2)
蓝牙 2018年9月20日
Framin=0.3 你已经触发了提前接触,这个继续调小,最小是0.1
nquad=3 你也已经调整了,可以进一步增大这个值试试
可以调试的还有 Pfac 这个界面刚度缩放系数,增大这个值可以抑制渗透
如过lagrange 是壳体,可以在关键字后加_edge 激活厚度耦合,似乎就这么多
2018年9月20日
已采纳 评论 2 点赞 3
蓝牙 2018年9月20日
优化这个卡片*CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID
2018年9月20日
相似问题
查看全部
  • ls-dyna信息中出现的是这种错误? 3个回答
    Error 41268 (SOL+1268) The denominator in eos_4 is close to zero. The volume fraction of the ALE group 2 in the element 261380 is modified from 7.675047E-04 to 7.643695E-06 上面信息是我的计算信息中出现的,到了这一步之后,计算时
  • 球体侵彻多层靶,接触问题,网格自身重叠? 7个回答
    各位专家、牛人大咖您们好,我最近在做一个侵彻例子。球体和两层靶板之间的接触为侵蚀接触,两层靶板之间的接触为自动面面接触,并且各part间都留有间隙。调试了很久,依旧无法解决网格自身重叠的问题。球体与第一层靶板接触部分区域网格并没有侵蚀掉,导致最后靶板网格交叉重叠在一起,而且计算也没有报错停止,大家看图吧。模型也重新建了,时间步长我也调小过(曾经调到0.1),材料参数也没有问题。我估摸着肯定是接触定
  • 爆破漏斗SPH模拟计算就停在某一时刻,计算也不中止,也不提示错误是怎么回事? 5个回答
    我做的是炸药在土壤中的爆炸,炸药和近区岩石采用的是SPH粒子,但是计算没有多久,计算就停在了83us,也不中止,也不提示错误。我把k文件中的除了单元节点外的信息写了,麻烦各位老师帮我看看是怎么回事。 *KEYWORD 200000000 *TITLE $# title *CONTROL_ENERGY 2 2 2 2 *CONTROL_SPH 0 0 1.000E+20 3 *CONTROL_TER
推荐阅读
【精品课程】ANSA For LSDYNA从入门到精通(完结)
Wonderful仿真 Wonderful仿真
¥699
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
