顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
abaqus 准静态压缩 为什么step time调高后不收敛呢? 120
浏览: 2269 回答: 1
模型与材料:薄管准静态压缩;弹塑性、韧性破坏;
接触:上、下板与薄壁管上、下边缘tie在一起,general contact;
边界条件:上压板只允许U3方向位移,下压板固定encastre;
网格:S4R
问题:step time=0.1s时模型能收敛;但step time=0.4s时模型不收敛(stable increment越来越小,以至于算不动);且step time 越大,越早出现不收敛现象;
Errors:
Warnings:
inp 及abq文件:
model_abq_inp.rar
还望各位前辈指教,十分谢!@君莫 @陈文旭 @USim @林丽
准静态 显式分析 abaqus弹塑性变形 abaqus接触
全部回答 (1)
易炜 2018年10月16日
首先,你需要判断是不是都是算到一定的时间就算不下去。就是说,不收敛的地方是不是同一个时间,也就是说是不是上板的位移到达一定程度后就不收敛了。如果是这样,说明是你结构在这个位移下本就不能承载了。~另外,你用explicit的算法,步长应该是使用默认的步长,中心差分方法的收敛是有步长要求的
2018年10月16日
评论 点赞 3
相似问题
查看全部
  • total time和step time区别 3个回答
    在ABAQUS中,load 功能区,tools - amplitude 定义表格型幅值曲线,time span 有两个选项,step time,和total time 有什么区别,,比如要输入地震荷载应该选用total time,还是Step time 谢谢
  • abaqus仿真出现“no element available in the model to control the stable time increment for Step 1”怎么办? 4个回答
    做了个简单的嵌入cohesive层的层合板压缩仿真,提交计算出现这种问题:There is no element available in the model to control the stable time increment for Step 1. Please add a deformable element to control the stable time increment. A
  • 请问下:abaqus铣削过程仿真 step中的 time period 是怎么确定的? 4个回答
    请问下: 1、abaqus铣削过程仿真 step中的 time period 是怎么确定的?这个时间是否等于 零件总长/切削速度 2、在给刀具V1方向赋值时,它的单位是怎么样的? 谢谢!
推荐阅读
用户自定义场变量子程序USDFLD从入门到高级 (如何通过USDFLD实现本构模型参数随状态改变)
长江学渣 长江学渣
¥48
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
汽车模具工艺CAE分析
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina 汽车-Albina
免费
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播 技术邻直播
免费
SolidWorks快速入门(操作+技巧+案例)试听课
宸格教育 宸格教育
免费
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww qqsww
¥199
AQWA软件企业培训(3)  通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell Nutshell
¥30
场景仿真加速智能网联开发测试进程
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真 海克斯康设计与仿真
免费
更智能的3D打印设计和工艺仿真应用网络研讨会
海克斯康设计与仿真 海克斯康设计与仿真
免费
ABAQUS复模态分析
ABAQUS复模态分析
tangxiaocao
¥50
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun Leon_sun
¥10
UG编程零基础入门到精通以及优化刀路教程
UG编程 UG编程
免费
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
