Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
fluent模拟微米级矩形槽流场(5mm*0.045mm),在一侧增加方形槽后,为何出口流量变大?
浏览: 2301 回答: 2
    我做了两个案例如图所示:用的压差进出口,标准k-ε模型,能量方程打开。结果显示case1出口流量0.89,case2出口流量1.27。
    疑问:由于case2中流体在方形槽处产生漩涡,有能量消耗,考虑到水头损失,出口流量应该变小,为什么模拟出了矛盾的结果,请各位前辈指点一下,问题出在哪里,是边界条件的问题,还是fluent对这种微米级的流场不适用,还是k-ε模型无法将漩涡的能量耗散考虑进去,还是网格有什么特殊要求?
    困扰我很久的问题了,跪求各位前辈发表意见,欢迎各种讨论!!!
CFD求解 流体力学及仿真
全部回答 (2)
CFDer 2018年12月28日
管内的边界层和速度分布如何? 如果管内的粘性很大,考虑开槽处降低了粘性阻力
2018年12月28日
评论 点赞 1
曹哲 2019年1月6日
这种问题还是要一一排除问题的,首先,你要保证记得计算是正确的;其次,方型槽内处会产生漩涡,这个地方的压强如何,是不是会对方型槽以后的流量产生影响,比如变大;这点排除的话,还有可能的一个原因就是微米级的流场可能对网格要求高些。
2019年1月6日
相似问题
查看全部
  • ansys fluent遇到问题求解? 暂无回答
    Checking case topology... -This case has both inlets & outlets -Pressure information is not available at the boundaries. Case will be initialized with constant pressure 我的出口边界条件均为压力出口,不知道为啥每次初始化之前都会弹出
  • cfdpost批处理导出fluent的数据的问题? 暂无回答
    问个问题,我是fluent瞬态计算每步保存case.h5、data.h5,现cfdpost后处理要批量导出某个面的每步的压力。 1、一种,录制“导入一个case再输出数据”,session中添加循环,修改导入文件名、导出csv名(这种相当于手动load文件*n的操作); 2、另一种输出XYZ一样,但压力不一致: cfdpost打开.flprj导入所有时间步的目录,录制“导入时间步,再输出数据”,s
  • mesh画网格导入fluent中出现警告 这个怎么处理 1个回答
    mesh画网格导入fluent中出现警告 auto partitioning mesh by Principal Axes Warning: Partition method "Metis" is not allowed for autopartitioning for cases with nonconformal interfaces before the interfaces are def
推荐阅读
手把手教你ABAQUS耗能钢节点建模与分析
1点 1点
¥169
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
