ANSYS压电换能器模态分析中出现自由度无效?
(ANSYS新手、菜鸟,请大神指教)压电换能器模态分析中出现了自由度解无效,请问有什么解决办法?
还有如果两个体有一个面紧贴着,也就是有面重合部分,那么在网格划分之后选择节点的时候,按位置选择节点(正好是重合那部分的节点),那选择的是其中一个体的节点还是两个体的节点?两个体的单元类型不同,其中一个单元类型有电压自由度,另一个单元类型没有电压自由度。自由度解无效会是由这个原因引起的吗?
节点选择能否只选择一个面上的节点,就是按照面的编号来选择面上的节点?
全部回答 (2)
自由度部分命令流:
! 定义电极
nsel,s,loc,x,0,lp !选择x轴范围
nsel,r,loc,y,(b-bp)/2,(b-bp)/2+bp!当前集合选择y轴范围
nsel,r,loc,z,t!当前集合中选择z轴范围
cp,1,volt,all !耦合组为1,定义下层电极
*get,n_bot,node,0,num,min !获得加载电极的主节点
nsel,r,loc,z,t+tp!当前集合中选择z轴范围
cp,2,volt,all !耦合集为2,定义上层电极
*get,n_top,node,0,num,min !获得加载电极的主节点
save
!开始施加载荷
/solu
nsel,s,loc,x,0 !选取x轴为0 的部分节点
d,all,ux,0,,,,uy,uz!定义x轴为0的节点x轴y轴z轴方向自由度为0
nsel,all
d,n_top,volt,0!上下层电极短路
d,n_bot,volt,0
nsel,all
save
2019年3月27日
评论 2 点赞
模态分析的结果应该是位移,如果你要显示电压结果应该是不行的。
假如确实有电压结果 (没有做过类似问题,不确定),那么也只能选择显示有电压自由度的节点的结果。
