顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
ansys划分单元并使节点编号从1开始之后,结构的实常数发生了变化是怎么回事? 20
浏览: 2007 回答: 8
上图分别为变化前后,线旁的数值代表实常数
命令流如下:
finish                    !退出当前处理程序
/clear                    !清除以前数据,重新开始一个新的分析
/COM,Structural           !定义分析类型,结构分析(热分析、流体分析等)
/prep7                    !进入前处理器
*set,renqunhezai,4000   !定义人群荷载
*set,dmclhz,20000       !定义地面车辆荷载
*set,sbhz,8000          !定义设备荷载
*set,dbhd,0.8      !定义顶板厚度
*set,dibhd,0.9      !定义底板厚度
*set,zbhd,0.4       !定义中板厚度
*set,cbhd,0.6      !侧边厚度
*set,dyc,0.1      !定义梁单元长度
*set,thmj,0.1     !定义弹簧面积
*set,txml,33e9    !C35混凝土弹性模量
*set,bsb,0.20       !c35混凝土泊松比
*set,wytk1,165e6      !定义围岩的弹性抗力系数1(26.22-22.76)
*set,wytk2,120e6      !定义围岩的弹性抗力系数1(22.76-17.96)
*set,wytk3,150e6      !定义围岩的弹性抗力系数1(17.96-14.76)
*set,wytk4,210e6      !定义围岩的弹性抗力系数1(14.76-12.82)
*set,wymd,1918         !定义围岩的密度
*set,CQMD,2500         !定义衬砌的密度
et,3,beam3
!1号材料——c35混凝土
mp,ex,1, txml
mp,prxy,1, bsb
mp,dens,1,CQMD
!梁单元实常数
R,1,dbhd,1/12*dbhd*dbhd*dbhd,dbhd   !顶板实常数号,顶板梁单元转动惯量,顶板梁单元厚度
R,2,dibhd,1/12*dibhd*dibhd*dibhd,dibhd   !底板实常数号,底板梁单元转动惯量,底板梁单元厚度
R,3,zbhd,1/12*zbhd*zbhd*zbhd,zbhd   !中板板实常数号,中板梁单元转动惯量,中板梁单元厚度
R,4,cbhd,1/12*cbhd*cbhd*cbhd,cbhd   !侧边实常数号,侧边梁单元转动惯量,侧边梁单元厚度
R,5,0.7,1/12*0.7*0.7*0.7,0.7   !相对较小的柱子的实常数号,转动惯量,单元厚度0.7,假设梁长1m,后期计算中再对其所受压力进行换算(实际梁长1.1m)
R,6,1,1/12*1*1*1,1   !相对较小的柱子的实常数号,转动惯量,单元厚度1,假设梁长1m,后期计算中再对其所受压力进行换算(实际梁长1.2m)
R,7,0.4,1/12*0.4*0.4*0.4,0.4         !下柱为连续墙的实常数号
!建立几何模型
!创建关键点
K,1,0,0,0
K,2,5.65,0,0
K,3,11.15,0,0
K,4,11.15,7.05,0
K,5,11.15,12.70,0
K,6,5.65,12.70,0
K,7,-5.65,12.70,0
K,8,-11.15,12.70,0
K,9,-11.15,7.05,0
k,10,-11.15,0,0
k,11,-5.65,0,0
k,12,5.65,7.05,0
k,13,-5.65,7.05,0
!创建结构(二衬轴线)轮廓
l,1,2
l,2,3
l,3,4
l,4,5
l,5,6
l,6,7
l,7,8
l,8,9
l,9,10
l,10,11
l,11,1
l,4,12
l,12,13
l,13,9
l,6,12
l,12,2
l,7,13
l,13,11
!设置线单元材料属性,划分单元(二衬单元)
lsel,s,,,5,7     !LSEL,Type,Item,Comp,VMIN, VMAX,VINC
lATT,1,1,3       !给线单元付材料号、实常数、单元类型号 LATT, MAT, REAL, TYPE, ESYS
lsel,s,,,1,2     !LSEL,Type,Item,Comp,VMIN, VMAX,VINC
lATT,1,2,3       !给线单元付材料号、实常数、单元类型号 LATT, MAT, REAL, TYPE, ESYS
lsel,s,,,10,11     !LSEL,Type,Item,Comp,VMIN, VMAX,VINC
lsel,s,,,12,14     !LSEL,Type,Item,Comp,VMIN, VMAX,VINC
lATT,1,3,3       !给线单元付材料号、实常数、单元类型号 LATT, MAT, REAL, TYPE, ESYS
lsel,s,,,3,4     !LSEL,Type,Item,Comp,VMIN, VMAX,VINC
lATT,1,4,3       !给线单元付材料号、实常数、单元类型号 LATT, MAT, REAL, TYPE, ESYS
lsel,s,,,8,9     !LSEL,Type,Item,Comp,VMIN, VMAX,VINC
!lsel,s,,,15,18     !LSEL,Type,Item,Comp,VMIN, VMAX,VINC
!lATT,1,5,3       !给线单元付材料号、实常数、单元类型号 LATT, MAT, REAL, TYPE, ESYS
lsel,s,,,15,15     !LSEL,Type,Item,Comp,VMIN, VMAX,VINC
lsel,s,,,17,17     !LSEL,Type,Item,Comp,VMIN, VMAX,VINC
lsel,s,,,16,16     !LSEL,Type,Item,Comp,VMIN, VMAX,VINC
lATT,1,7,3       !给线单元付材料号、实常数、单元类型号 LATT, MAT, REAL, TYPE, ESYS
lsel,s,,,18,18     !LSEL,Type,Item,Comp,VMIN, VMAX,VINC
lsel,s,,,1,18
MSHKEY,1         !设置单元为映射单元(单元比较规则)
!控制单元数量的多少及分布
lesize,1,,,57            !LESIZE, NL1, SIZE, ANGSIZ, NDIV, SPACE
lesize,2,0.1
lesize,3,0.1
lesize,4,0.1
lesize,5,0.1
lesize,6,0.1
lesize,7,0.1
lesize,8,0.1
lesize,9,0.1
lesize,10,0.1
lesize,11,,,57
lesize,12,0.1
lesize,13,0.1
lesize,14,0.1
lesize,15,0.1
lesize,16,0.1
lesize,17,0.1
lesize,18,0.1
lmesh,all         !划分线单元
nummrg,all,,,,low  !所有号数从1开始
numcmp,node,eord  !压缩节点号并排序
ANSYS
全部回答 (2)
蓝牙 2019年4月9日
nummrg,all,,,,low  !所有号数从1开始  ???? 这句命令流有问题,这句命令你要弄明白其物理物理含义
改成这样
NUMMRG,NODE, , , ,LOW
2019年4月9日
已采纳 评论 5 点赞 3
邹正刚 2019年4月10日
  你的一些实常数是使用参数定义的,如果这些参数中有的是相同的,就会导致某些实常数的定义实际上是一样的,当你使用命令:
    nummrg, all, ....
  来合并实体时,软件会将相同的实常数也进行合并。你可以查看一下实常数的定义,就会发现实常数的定义少了,同时,使用这些实常数的实体,其实常数的编号也会随之改变。
  不过,这个问题不会影响计算结果,不需要担心。或者,你可以按照蓝牙的意见修改一下。
2019年4月10日
评论 1 点赞 2
相似问题
查看全部
  • ansys线—线接触和线—面接触的间隙问题怎么处理? 1个回答
    你好,我用线-面接触和线-线接触分别模拟主缆钢丝与鞍槽接触和主缆钢丝与钢丝之间相互接触行为,钢丝与钢丝、鞍槽之间都有一定的间隙,钢丝之间存在5.25mm(钢丝直径)间隙,钢丝与鞍槽侧壁存在2.625mm(钢丝半径)间隙,因为钢丝与鞍槽的曲率半径不同,所以钢丝与鞍槽底面的间隙不清楚,具体的我把命令流和错误提示附上各位帮看一下。 命令流如下: finish$/clear$/prep7 !1.几何模型
  • ansys 动力时程分析收敛问题? 暂无回答
    做管线的动力时程分析,建模完成后进行瞬态分析显示没问题,但当加地震波之后不收敛,请大神帮忙看看什么问题,命令流如下,地震波文件见附件 /prep7 et,1,shell63 r,1,0.016,0.016,0.016,0.016,,,,, et,2,combin39 keyopt,2,3,1 et,3,combin39 keyopt,3,3,2 et,4,combin39 keyopt,4,3,3
  • ansys命令流error求解? 2个回答
    壳模型周围均布三向弹簧约束,求解总是出现 *** WARNING *** CP = 5.148 TIME= 11:15:35 Input time should be greater than zero. *** ERROR *** CP = 5.647 TIME= 11:15:35 The displacements input as real constants must be in asce
推荐阅读
ABAQUS中级教程合集--搞定滞回曲线
1点 1点
¥299
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
TurboTides TurboTides
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真 海克斯康设计与仿真
免费
ANSYS speos汽车信号灯案例实操教程
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.9
ANSYS SI/PI/EMI&TI 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国 Ansys中国
免费
复杂电驱动系统动态实时功率测试
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
基于有限元方法的整车风噪声仿真分析介绍
基于有限元方法的整车风噪声仿真分析介绍
窃听风吟 窃听风吟
免费
ABAQUS复模态分析
ABAQUS复模态分析
tangxiaocao
¥50
