Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
节点坐标系问题?
浏览: 1857 回答: 2
有一个问题困惑已久,望各位大佬解答,感激不尽!!! 模型为一个竖直的圆柱体,需对圆柱体外表面约束径向位移,做法为:建立局部圆柱坐标系11(其 Z 轴平行于总体 Y 轴,且通过圆柱体的的圆心),然后选中圆柱体外表面所有节点,并将其旋转到该局部柱坐标系11下,施加UX方向的位移。 问题:根据上面所述,由于要施加径向约束,圆柱体外表面上所有节点的节点坐标系均被旋转到了局部柱坐标系11下(此时节点坐标系竖直方向为Z轴),除了圆柱体外表面上的节点以外的其他节点,节点坐标系仍与默认的笛卡尔全局坐标系平行,若想对该圆柱体施加重力 ,请问下重力加速度该如何施加? (1)是需要将模型所有节点均旋转到局部柱坐标系11下,然后施加Z方向的重力加速度? (2)还是依然直接选中整个模型,在笛卡尔全局坐标系下施加Y方向的重力加速度,不考虑圆柱体外表面节点被旋转的事实,那么被旋转的节点(节点坐标系竖直方向为Z轴)又在笛卡尔全局坐标系下施加Y方向的重力加速度,是否会出现问题?
ANSYS
全部回答 (1)
邹正刚 2019年6月27日
  主要要看你的重力加速度是哪个方向。如果正好沿圆柱的轴向 (Z 向),由于局部坐标系 11 的 Z 向与总体直角坐标系的 Z 向一致,只要在 Z 向施加重力加速度即可;如果重力加速度是沿总体直角坐标系的 Y 向,由于局部坐标系 11 的 Y 向是圆柱的圆周方向,就不能在局部坐标系中施加重力加速度了。
  有一个办法可以不用局部坐标系,在总体直角坐标系中施加重力加速度,方法如下:
  在总体直角坐标系中对圆柱外表面施加对称位移约束,就能够约束圆柱外表面的法向位移 (即径向位移),而不需要定义局部坐标系。然后按照实际情况施加重力加速度载荷即可。
2019年6月27日
已采纳 评论 1 点赞
相似问题
查看全部
  • 一直不明白ABAQUS里的笛卡尔连接和弹簧阻尼器有什么区别 8个回答
    做一个车模型,看帮助文档里面有几个例子用到了笛卡尔连接单元(cartesian),为什么不直接创建弹簧阻尼器呢,我看笛卡尔连接里面也有“弹性”和“阻尼”选项可以输入数据,但下面提示你输入的数据代表的是力啊;弹簧阻尼器里你输入的才是刚度和阻尼。不明白。看帮助文档说,这个笛卡尔连接并没有给两个点强加运动约束,只是通过两个点的相对位置变化算出了两点间作用力,但这两点间力的大小是怎么确定的,不能我输入的多
  • 多方向节点载荷加载? 3个回答
    想在圆柱面的环面加径向力和笛卡尔坐标系下Z方向的力(垂直向下),怎么加载? 单个力可以通过旋转节点坐标系进行加载,参考两种坐标系的力按这种方式加不了,比如加了径向力之后,旋转节点坐标系到笛卡尔坐标系,前面加的力会自动更改,与现有的坐标系一致,导致加载失效。
  • ANSYS 单元加载如何指定方向? 4个回答
    问题是这样的,我选出了一些单元,但这些单元并不是很规则,如下图所示。我采用下面的SFE命令对单元进行Hflux的加载,通过LKEY可以设置加载方向,我本想加载到上表面,但实际中加载到不同单元时的方向都不一样,改变不同LKEY=1、2、3、4、5、6都试过,结果方向都比较乱。 SFE, Elem, LKEY, Lab, KVAL, VAL1, VAL2, VAL3, VAL4 上网查说有单元坐标系,
推荐阅读
钢结构S1 ABAQUS经典金属弹塑性本构及模拟应用
1点 1点
¥100
测量误差与测量不确定度
测量误差与测量不确定度
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
混合弯头的流体流动与传热
CFD流 CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十 二十
免费
北京华盛扬科技 北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国 Ansys中国
免费
ALTAIR ALTAIR
免费
结构仿真职业规划与学习路线
结构仿真职业规划与学习路线
技术邻直播 技术邻直播
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国 IDAJ中国
¥99
Altair二次开发答疑&典型案例解读
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR ALTAIR
¥10
MATLAB/ADAMS求解动力学
MATLAB/ADAMS求解动力学
伟_sss 伟_sss
¥25
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun Leon_sun
¥10
Abaqus在高科技与电子行业的应用(达索直播课程)
水木人CAE-林丽 水木人CAE-林丽
¥10
AQWA软件企业培训(3)  通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell Nutshell
¥30
SpaceClaim直接建模
SpaceClaim直接建模
技术邻小李 技术邻小李
¥80
TurboTides TurboTides
免费
