Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
电脑内存足够,网格划分不算太多,求解还老是出错
浏览: 5040 回答: 7
电脑内存原来是8g,后来加装了8g的内存条,网格划分的数量跟加装内存条前差不多,也就15万网格,为什么求解时老是出现下面的问题,上网查了很久,都没查到原因,求大神解救。
问题如下:
*** WARNING ***                         CP =      55.141   TIME= 21:45:50
 The Distributed Sparse Matrix Solver is currently running in the
 out-of-core memory mode.  This memory mode may provide significantly
 worse performance compared to the in-core memory mode, depending on
 the amount of available system memory and I/O speed.  Please monitor
 the solver performance to ensure that the large amount of I/O to the
 solver files does not create a bottleneck for performance.
 *** ERROR ***                           CP =      98.562   TIME= 21:46:41
 An input/output error has occurred while trying to open a file with
 length = 3 GB.  Error code = 112, which translates to: 磁盘空间不足。
 The program is unable to open file file1.DSPtri.  If the suggestions in
 the associated error messages immediately preceding and/or following
 this error message do not help resolve the file issue, please send the
 data leading to this operation to your technical support provider,
 along with the I/O error code of -1 and the system error code of 0,
 for help in determining the possible reasons as to why this file could
 not be opened.
 An input/output error has occurred on the process with MPI Rank ID = 1.
  This error occurs when trying to open a file with length = 4 GB.
 Please check to make sure there is enough free disk space in the
 working directory (E:\zuijin\anli\_ProjectScratch\Scr5288) on machine
 (DESKTOP-J2BGQ1T).
ANSYS Mechanical ANSYS
全部回答 (5)
海阔天空5 2019年7月23日
另存为别的盘,不要在C盘里,不要有中文路径,试一下!
2019年7月23日
已采纳 评论 1 点赞 1
kouchenguang 2023年7月13日
我也遇到相同的问题了,请问解决了么?
2023年7月13日
哇泡泡啊泡泡 2023年6月19日
mechanical计算遇到了相同的问题,求怎么解决的呀
2023年6月19日
数理统计 2022年11月18日
把路径下东西都删了,重新计算
2022年11月18日
安远歌~ 2022年10月31日
请问您后来找到解决办法了吗,我这边也遇到了类似的问题。非常的奇怪
2022年10月31日
相似问题
查看全部
  • OptiStruct模态分析报错,什么原因啊? 3个回答
    *** ERROR # 160 *** Gram-Schmidt reorthogonalization did not converge. This is caused by ill-conditioning of the shifted matrix in Lanczos run. (e.g. zero lower bound specified for a model with rigid
  • abaqus优化模块遇到这种问题怎么解决? 暂无回答
    **** ERROR in Tosca for Abaqus - module "FE-solver : abaqus" **** Error occured during Analysis. The following string could NOT be found in the solver output file String : "THE ANALYSIS HAS BEEN COMPL
  • 关于下面这个帖子中提到的问题,有大佬知道为什么吗? 3个回答
    Xingsheng Sun (Mechanical)(OP)18 Aug 21 21:51 Dear folks, I am trying to use C++ VUMAT in the abaqus on the university supercomputer, but it does not work. I have successfully tested the C++ VUMAT and
推荐阅读
手把手教你ABAQUS耗能钢节点建模与分析
1点 1点
¥169
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
