带有橡胶材料的碰撞分析中负体积问题
请教下各位老师们,小弟在做结构物碰撞板靶(表面有层约0.05m后的橡胶)分析中,结构物part1以40m/s的初速度碰撞板靶(包括橡胶层part2、刚性材料层part3),其中板靶最下端节点施加了全约束,模型如下图1所示。现在的问题是:计算中出现负体积问题导致计算提前终止的现象。经过自己上午到现在的调试(细化网格、修改接触刚度、改为全积分、材料等等),终于找出了一点原因,由于最初在某个网站上找的的一组橡胶材料参数(如下图2、不知参数是否有问题?),求解总是出现问题。最后,将改组参数中的C10、C01改为王国权先生论文中给出的一组参数(如图3)后,计算可以正常运行。
(1)、请问这是不是由于材料原因造成的负体积问题?
(2)、麻烦各位老师们在关于负体积这块有什么好的解决办法,请教教我,谢谢了。
(3)、负体积现象解决后,得出碰撞过程中,橡胶板靶两层的等效应力非常小(如下图四所示),这是什么原因造成的,难道材料参数有问题?
麻烦各位老师帮我指点一下,非常感谢!
全部回答 (5)
采用橡胶材料双折型本构很容易引发负体积 我记得的专门有文章描述如何避免橡胶负体积的文章,全积分是一种改进措施,但是不建议使用,可能会带来更多的收敛性问题!最有效果的方式应该是1.对两个拐点的过渡处进行平滑过渡!2.失效控制,材料的损伤参数一定要设置合理,不要出现n大应变不失效的情况!
2016年7月7日
已采纳 评论 6 点赞 1
请问下您针对负体积做了哪些修改,能具体说下怎么调的吗
2020年8月4日
继续加油!
2016年7月8日
@dyna_focus @Ileana @蓝牙 @韩韩 @韩老师 @csuperfect @寒风F @猴小怪 @王冠
2016年7月7日
又出现负体积了,真的是不知道有什么好的方法了,麻烦老师们帮我看看吧
2016年7月7日
蓝牙 2016年7月7日
