顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
ansys模型导入abaqus出现警告?
浏览: 2747 回答: 5
ansys划分网格后的模型导入abaqus时为什么经常出现这些警告呢?
WARNING: Empty part PART-1. This occurred while reading keyword options within part definition.
WARNING: Part instance PART-1-1 references an empty part. A new part named PART-1-1 will be created from the mesh data in part instance PART-1-1.
WARNING: Empty part instance PART-1-1. This occurred while processing part PART-1. Neither the original part nor the part instance PART-1-1 contain mesh data.
全部回答 (3)
海阔天空5 2017年7月1日
可以使用的吧,警告一般都会有的,不是错误就行了
2017年7月1日
静_3472 2017年7月1日
我是用ansys建的模型,好像不能转成bdf格式的吧,至于单元和材料属性,应该是有对应的,因为我并不是每一个导入abaqus时都会失败,偶尔还会成功,用的单元和材料是一致的啊
2017年7月1日
账户已注销 2017年6月30日
可能是没有给单元赋予abaqus可以识别的材料和属性。你可以用nastran的bdf格式导入abaqus。
2017年6月30日
相似问题
查看全部
  • Ansysapdl建模,划分网格过后导入abaqus,图形不显示 1个回答
    WARNING: Empty part PART-1. This occurred while reading keyword options within part definition. WARNING: Part instance PART-1-1 references an empty part. A new part named PART-1-1 will be created from
  • hypermesh和abaqus的接口问题? 2个回答
    大神们: 我在hypermesh中定义abaqus的MPC连接,类型用的tie ,但是导入abaqus里面提示了如下的warning, 还请指导一下如何修正 ***WARNING: NODES 11360 INSTANCE PART-1-1 AND 15532 INSTANCE PART-1-1 IN THE TIE MPC ARE NOT COINCIDENT. THE MPC WILL CON
  • ABAQUS问题? 4个回答
    我用的是UMAT子程序,出现以下问题: The executable standard.exe aborted with system error code 1073740940. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no error mess
推荐阅读
钢结构S1 ABAQUS经典金属弹塑性本构及模拟应用
1点 1点
¥100
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
汽车模具工艺CAE分析
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina 汽车-Albina
免费
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播 技术邻直播
免费
SolidWorks快速入门(操作+技巧+案例)试听课
宸格教育 宸格教育
免费
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww qqsww
¥199
AQWA软件企业培训(3)  通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell Nutshell
¥30
场景仿真加速智能网联开发测试进程
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真 海克斯康设计与仿真
免费
更智能的3D打印设计和工艺仿真应用网络研讨会
海克斯康设计与仿真 海克斯康设计与仿真
免费
ABAQUS复模态分析
ABAQUS复模态分析
tangxiaocao
¥50
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun Leon_sun
¥10
UG编程零基础入门到精通以及优化刀路教程
UG编程 UG编程
免费
