Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
LS-DYNA 计算时如何取时间步长?
浏览: 7280 回答: 6
DYNA计算时如何取时间步长?
想得到的计算结果的时间间隔为0.0001s。因此在k文件中这样设置:
*DATABASE_BINARY_D3PLOT
5.000E-04
*DATABASE_BINARY_D3THDT
1.000E-04
得出的结果为,在0-1s内,结果的时间间隔为0.0001s。但是当计算时间超过1s之后,如,在1-5s内,结果的时间间隔变为0.001s。
请问各位大神:
如何设置才能使1-5s的计算结果中,时间间隔也为0.0001s?
是否在语句:
1.000E-04
中设置时间间隔为0.0001s,只适用于计算时没有收敛的阶段,一旦计算收敛了,时间步长就会变大?
ANSYS LS-DYNA CAE 结构CAE
全部回答 (5)
Hang_Ye 2016年10月30日
dyna的时间步长是由模型的最小单元尺寸决定的,质量缩放可以提高速度,无法人为控制步长
2016年10月30日
评论 点赞 2
王喜军 2016年10月21日
通常这样的输出设置对整个计算时间内都是有效的 我认为可能是模型在计算过程中,由于单元的失效导致时间步长增大,从而无法按指定的时间间隔输出
2016年10月21日
评论 点赞 1
蔚蓝opti 2016年10月20日
时间步长等于最小单元的特征长度除以声速
其中L为特征长度,c为声音在这种材料里传播的速度。
对于几种单元的特征长度,下面是说明:
对于六面体特征长度是体积除以最大面的面积,4面体就是最小单元的高度,壳单元是宽度。
也就是说,如果你想让时间步长完全等于0.0001s,需要严格注意最小网格尺寸,估计你ls-dyna计算的特征长度比你设的0.0001s要小。
2016年10月20日
评论 点赞 1
蔚蓝opti 2016年10月19日
不用dyna软件,但是我知道的其他软件,步长是和单元的大小有关的,如果单元太小的话,步长会受影响
2016年10月19日
紫蕊 2016年10月19日
请各位大神多多指教啊
2016年10月19日
相似问题
查看全部
  • ls-dyna信息中出现的是这种错误? 3个回答
    Error 41268 (SOL+1268) The denominator in eos_4 is close to zero. The volume fraction of the ALE group 2 in the element 261380 is modified from 7.675047E-04 to 7.643695E-06 上面信息是我的计算信息中出现的,到了这一步之后,计算时
  • LS-dyna中的错误报告? 1个回答
    在用dyna做SPH方法的船体入水砰击,想要查看船底单元的压力时间变化曲线,添加了如下关键字 *CONTACT_FORCE_TRANSDUCER_PENALTY $# cid title $# ssid msid sstyp mstyp sboxid mboxid spr mpr 1 0 0 0 0 0 0 0 $# fs fd dc vc vdc penchk bt dt 0.000 0.000
  • ls-dyna模拟子弹侵彻复合装甲,子弹撞击陶瓷层后反弹,是什么原因? 4个回答
    小弟现在是在模拟子弹打击复合装甲的过程,装甲的结构是由陶瓷层、粘贴层和背板组成。最开始,我将子弹的材料定义为*MAT_PLASTIC_KINEMATIC(来源于已有资料),分别改变陶瓷层的厚度,研究子弹的侵彻情况。当陶瓷层的厚度增加到一定厚度时(1.2cm),子弹就会反弹。如下图, 同时,小弟在翻看文献时,发现也有人直接将子弹设为*MAT_RIGID,忽略掉子弹撞击时的质量损失和变形,于是小弟也试
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真 Wonderful仿真
¥399
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院 新征程学院
免费
热力学理论入门基础(上)
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀 引垂思汀
¥30
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
汽车模具工艺CAE分析
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina 汽车-Albina
免费
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播 技术邻直播
免费
SolidWorks快速入门(操作+技巧+案例)试听课
宸格教育 宸格教育
免费
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww qqsww
¥199
Abaqus在高科技与电子行业的应用(达索直播课程)
水木人CAE-林丽 水木人CAE-林丽
¥10
SpaceClaim直接建模
SpaceClaim直接建模
技术邻小李 技术邻小李
¥80
AQWA软件企业培训(3)  通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell Nutshell
¥30
