顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
lsdyna爆破模拟求助~炸药单元最外一层网格总是会过度拉伸,然后岩体突然消失,请问怎么回事?
浏览: 2402 回答: 3
建模比较简单,就是一个长方体,用工作面且出来炸药,空气间隔和堵塞的部分,用的ms-mm-g-MPa-N的单位制
材料,堵塞是*MAT_SOIL_AND_FOAM,岩体用的是*MAT_PLASTIC_KINEMATIC
再贴出来主要的k文件
$                             SECTION DEFINITIONS                              $
*SECTION_SOLID
         1         2
*SECTION_SOLID
         2        11
*SECTION_SOLID
         3        11
*SECTION_SOLID
         4        11
*ALE_MULTI-MATERIAL_GROUP
         2         1
         3         1
         4         1
*CONTROL_ALE
         2         1         2     -1.00      0.00      0.00      0.00      0.00
      0.00       100         0
*CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID
         1         2         0         0         0         5         3         0
         0         0       0.1      0.00       0.2         0         0       0.0
       0.0         0         0         0       0.0         0         0         0
*SET_PART_LIST
*SET_PART_LIST
         2         3         4
*HOURGLASS
         1         1       0.1         0       2.0         0
*HOURGLASS
         2         1    1.0E-6         0       2.0         0
$                             MATERIAL DEFINITIONS                             $
$ MID     RO        E         PR         SIGY(屈服) ETAN      BETA
         1   2.27E-3     45000      0.25        60          45         0
         1         3         0
*MAT_NULL
         2  1.293E-6      -1.0   1.81E-8      0.00      0.00      0.00      0.00
*EOS_LINEAR_POLYNOMIAL
         2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.40      0.40      0.00
 254374E-6      0.75
*MAT_HIGH_EXPLOSIVE_BURN
         3    1.1E-3     3.2E3   5.733E3      0.00      0.00     0.00      0.00
*EOS_JWL
         3    3.71E5    3230.6     4.150      0.95      0.30    7000.0      1.00
*INITIAL_DETONATION
         0         0         0    7500.0       0.0
*MAT_SOIL_AND_FOAM
         4      2E-3        16      10E7         0         0     133.3       0.0
       0.0       0.0
       0.0     0.050     0.090      0.11      0.15      0.19      0.21      0.22
      0.25      0.30
       0.0  3.420E-2  4.530E-2  6.760E-2  1.270E-1  2.080E-1  2.710E-1  3.920E-1
  5.660E-1     1.230
$                              PARTS DEFINITIONS                               $
*PART
Part          1 for Mat         1 and Elem Type         1      这是岩体
         1         1         1         0         2         0         0
*PART
Part          2 for Mat         2 and Elem Type         1      这是空气间隔
         2         2         2         2         1         0         0
*PART
Part          3 for Mat         3 and Elem Type         1     这是炸药
         3         3         3         3         1         0         0
*PART
Part          4 for Mat         4 and Elem Type         1     这是堵塞
         4         4         4         0         1         0         0
如图所示中间明显被拉长的两列网格是炸药
再下一步,就只剩下中间的炸药,空气,填塞了岩体就消失了
不知道是材料 的问题,建模的问题,还是流固耦合的问题,求前辈们指导~
另外,还有一些其他问题,想请教资深大神们,可以有偿,但是还是学生没有收入,没有太多钱,或者可以和其他同学们一起交流,我的wx号是:MRC41312032~~
LS-DYNA 爆炸 流固耦合 岩土爆破 岩土工程仿真分析
全部回答 (3)
用户_48584 2024年11月25日
同问,差不多的问题,楼主找到原因了吗?
2024年11月25日
浩雨 2021年10月16日
是否设置了耦合域?初步看可能建模上是有问题的,没有正确使用流固耦合,否则炸药是不会这样变形的
2021年10月16日
Sky狗Sea蛋 2021年10月15日
能先看下你的动画么,爆炸冲击波演化的过程
2021年10月15日
相似问题
查看全部
  • ls-dyna模拟子弹侵彻复合装甲,子弹撞击陶瓷层后反弹,是什么原因? 4个回答
    小弟现在是在模拟子弹打击复合装甲的过程,装甲的结构是由陶瓷层、粘贴层和背板组成。最开始,我将子弹的材料定义为*MAT_PLASTIC_KINEMATIC(来源于已有资料),分别改变陶瓷层的厚度,研究子弹的侵彻情况。当陶瓷层的厚度增加到一定厚度时(1.2cm),子弹就会反弹。如下图, 同时,小弟在翻看文献时,发现也有人直接将子弹设为*MAT_RIGID,忽略掉子弹撞击时的质量损失和变形,于是小弟也试
  • ls-dyna模拟时出现Warning 302 (KEY+302),请问怎么解决? 3个回答
    求助 时勇党《基于ansys8.1进行显示动力学分析》一书中,炸药在土体中爆破的例子,根据书中的方法得到的K文件 计算时出现的是这样一串提示 *** Warning 10302 (KEY+302) CHECKING MATERIAL INPUT Part ID= 1 The default hourglass properties of the following ALE part are bei
  • ls-dyna信息中出现的是这种错误? 3个回答
    Error 41268 (SOL+1268) The denominator in eos_4 is close to zero. The volume fraction of the ALE group 2 in the element 261380 is modified from 7.675047E-04 to 7.643695E-06 上面信息是我的计算信息中出现的,到了这一步之后,计算时
推荐阅读
用户自定义场变量子程序USDFLD从入门到高级 (如何通过USDFLD实现本构模型参数随状态改变)
长江学渣 长江学渣
¥48
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
混合弯头的流体流动与传热
CFD流 CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十 二十
免费
北京华盛扬科技 北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国 Ansys中国
免费
ALTAIR ALTAIR
免费
结构仿真职业规划与学习路线
结构仿真职业规划与学习路线
技术邻直播 技术邻直播
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国 IDAJ中国
¥99
Altair二次开发答疑&典型案例解读
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR ALTAIR
¥10
MATLAB/ADAMS求解动力学
MATLAB/ADAMS求解动力学
伟_sss 伟_sss
¥25
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun Leon_sun
¥10
AQWA软件企业培训(3)  通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell Nutshell
¥30
TurboTides TurboTides
免费
UG编程零基础入门到精通以及优化刀路教程
UG编程 UG编程
免费
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播 技术邻直播
免费
