顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
恒定载荷下的节点加速度不恒定问题
浏览: 1666 回答: 7
请教下各位大神们,我做了一个简单的案例,在没有任何环境介质的情况下,结构物part1在0-0.03s时间段内以5m/s的速度匀速运动,然后用*BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_SET将该速度在0.03s瞬时切断变为5m/s的初速度(如下图1所示),同时在0.03s的瞬时,对part1定义了一个0.03-0.05s时间段内的恒定载荷(如下图2所示),沿part1的运动方向(X正方向),最后观察结构物上某一个节点的速度、加速度时间曲线,得到以下两个结果:
(1)、节点的速度时间曲线如下图3所示,在0-0.03s时间段内是5m/s的速度匀速运动,在0.03-0.05时间段内表现在以某一很定加速度a变化的线性加速运动。
(2)、节点的x向加速度时间曲线如下图4所示,在0-0.03s时间段内加速度为0,在0.03-0.05s时间段内的会加速度是在不断变化,这与(1)中的速度时间变化曲线优点矛盾。
    对于上述结果,我的看法是:速度时间曲线走势变化基本符合理论,对于(2)中的加速度在不断变换的情况,我的看法是由于在0.03-0.05s时间段内对part1作用了一个推力作用,使得结构物产生了应力波的传播现象,而加速度的变化正是由于应力波的传播、反射等造成的结构。不知道我的理解是否正确,还是仿真哪里有什么不妥的地方,请各位老师批评指正。谢谢!
@dyna_focus @Ileana @蓝牙 @韩韩 @韩老师 @csuperfect @寒风F @猴小怪 @王冠
ANSYS LS-DYNA CAE 结构CAE
全部回答 (3)
自由空间_7496 2016年7月7日
嗯,不错
2016年7月7日
沛然有雨 2016年7月7日
你的理解有道理。突变的加载的确让应力,加速度等产生更大的震荡。有一种方法可以减小这种震荡,就是采用光滑的曲线加载,具体可以借鉴abaqus中的光滑幅值加载。
2016年7月7日
已采纳 评论 3 点赞
蓝牙 2016年7月7日
你取part整体加速度和速度看下先,先评判你的载荷是否施加正确!其次,速度和力的节点集合是否覆盖了part所有节点?
2016年7月7日
已采纳 评论 1 点赞
相似问题
查看全部
  • 学习Abaqus/Python时,添加约束出现问题,如何解决? 5个回答
    问题描述: #* TypeError: referencePoint; found 'AbaqusMethod', expecting a recognized type filling string dict # -*- coding: mbcs -*- from abaqus import * from abaqusConstants import * from caeModules imp
  • ansys模型导入abaqus出现警告? 5个回答
    ansys划分网格后的模型导入abaqus时为什么经常出现这些警告呢? WARNING: Empty part PART-1. This occurred while reading keyword options within part definition. WARNING: Part instance PART-1-1 references an empty part. A new part
  • 求cfd大神给分析一下错误啊/(ㄒoㄒ)/~~ 边界层从第六层开始质量开始变差 暂无回答
    边界层从第六层开始质量开始变差 extruding prism layer 6 first_t 16% first_t 33% first_t 50% first_t 66% 1 additional vertices were made degenerated: A complete inflation layer in the hexa part of a hybrid mesh might
推荐阅读
用户自定义场变量子程序USDFLD从入门到高级 (如何通过USDFLD实现本构模型参数随状态改变)
长江学渣 长江学渣
¥48
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
TurboTides TurboTides
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真 海克斯康设计与仿真
免费
ANSYS speos汽车信号灯案例实操教程
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.9
ANSYS SI/PI/EMI&TI 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国 Ansys中国
免费
复杂电驱动系统动态实时功率测试
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
基于有限元方法的整车风噪声仿真分析介绍
基于有限元方法的整车风噪声仿真分析介绍
窃听风吟 窃听风吟
免费
